Réparer lave-vaisselle Siemens qui seche mal
Marque : Siemens
Gildel
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Code erreur E31 - Pas de séchage de la vaisselle (9 réponses )
Bonjour Gildel :
L'eau du bain de lavage principale ne chauffe pas assez ou de trop.
Cause(s) possible(s) à ce problème
1 Vérifier le système de contrôle de température. (sonde électronique,klixon)
2 Contrôler la chambre de compression du pressostat. ( hauteur d'eau anormale dans la machine due à une obstruction partielle de la chambre de compression créant une instabilité des contacts du pressostat)
3 Contrôler l'avancement du programmateur. (diagramme de marche du programmateur, documentation technique)
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
--- RX — X # Johnny Hallyday 12307 pts
