Machine a laver Fagor innovation probleme essorage / marche a suivre precise?
Marque : Fagor
J'ai besoin d'aide, et surtout d'explication détaillées pour les marches à suivre ( je n'y connais pas grand chose, mais n'ai pas les moyens de faire venir un dépanneur, et ca ne sera pas le cas avant un sacret moment)
J'ai une machine Fagor innovation classe AA 1300 tours, (ff-623) je l'ai achetée il y a environ 5 ans. Le probleme, c'est qu'elle n'essore plus. Le tambour ne semble pas tourner assez vite..il fait un bruit bizarre! et mon linge reste trempé quand je le sors. J'ai nettoyé le "bouchon" sur le devant en bas de la machine ..; mais le problème persiste.
Que puis je faire d'autre ?
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Lave linge FFT 111 Fagor Plus d essorage et 3 voyants qui clignotent Réparé (4 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave linge Fagor Innovation FF-306 de 2010 fait bruit durant cycle (4 réponses )
Bonjour Chtarby :
.L'essorage met en rotation le tambour à vitesse élevée (de 400 à 1800 tours par minute, selon les modèles). Grâce à la force centrifuge, le linge est plaqué contre les parois du tambour. C'est la carte électronique qui contrôle la vitesse d'essorage. L'eau est évacuée par la pompe de vidange en passant par les trous du tambour.
PAS D'ESSORAGE MAIS LA MACHINE TOURNE EN LAVAGE
1- la vidange ne se fait pas
2- la sécurité de porte ou d'essorage est HS
3- le condensateur d'essorage est HS
4- le module électronique est défectueux
5- le potentiomètre d'essorage est HS
6- le moteur à un défaut
____________________________________________________________________
La machine fait beaucoup de bruit au barbotage et à l'essorage.
Les paliers de votre lave-linge sont à remplacer.
La machine "tape et cogne" au barbotage et à l'essorage.
1 Contrôler les ressorts de suspension de cuve.
2 Contrôler les amortisseurs.
La machine tourne au lavage mais n'essore pas.
1 Nettoyer la pompe de vidange. (consulter votre mode emploi)
2 Pompe de vidange défectueuse.
3 Obstruction des durites et tuyau d'évacuation.
4 Contrôler électriquement le pressostat et son circuit de compression.
5 Contrôler la carte électronique d'asservissement moteur.
6 Contrôler le condensateur d'essorage du moteur d'entrainement. (pour les anciens laves linge supérieur à 10 - 15 ans et à essorage fixe)
7 Contrôler le programmateur. (tous modèls)
8 Contrôler la sécurité de porte. (pour modèls de machines anciennes)
9 Il arrive que parfois du linge du petit linge tombe entre la cuve et le tambour , vous le retrouverez derrière l'hélice de la pompe de vidange
Pour connaitre les pièces et les tester cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
et ensuite sur les organes susceptibles de vous intéresser
A+----------------- RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
j'ai une machine fagor innovation qui affiche f 04 cela veux dire quoi merci pour une reponse rapide
— metilise 8 pts
— metilise 8 pts
Bonjour Métilise:
Dans l'intérêt de Chtarby ,mais aussi dans votre intérêt ,je vous conseil d'ouvrir votre propre demande de réparation en passant par l 'accueil . Mais avant de le faire cliquez
sur supprimer ce commentaire pour les quatre messages que vous venez de poster.
MERCI , cela nous permettra de mieux vous aidez à résoudre votre panne et celle de Tcharby
Précisez si votre machine est un lave-linge où lave-vaisselle — X # Johnny Hallyday 12308 pts
