Réparer un lave- vaisselle AEG Electrolux
Marque : Electrolux
phbasket
suite à un déménagement, après branchement eau et électricité, l'eau arrive, mais l'appareil ne fonctionne pas AEG Electrolux
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
- Lave vaisselle Ikea Rengöra bip 4 fois (2 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
Bonjour PH basket cliquez ici et si vous avez une question n'hésitez pas à redemander
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Lave-vaisselle Electrolux 6 couverts : La pompe de vidange fonctionne en continu et tous les voyants du bandeau sont éteints.
Pb ? Merci — Alain 3 pts
Bonjour Alain :
1 Nettoyer la pompe de vidange. (obstruction pour les models qui en sont équipés)
2 Obstruction des durites et tuyau d'évacuation.
3 Contrôler le circuit pressostatique. (le pressostat n'enregistre pas le niveau bas de la machine et la pompe de vidange ne s'arrete pas)
4 Contrôler le flotteur et le microrupteur du système anti débordement. (sous le fond de cuve, système "aqua stop système BOSCH " ou similaire en fonction des marques pour les machines qui en sont équipées)
5 Fuite d'eau (Il y a de l'eau sur la plaque située sous le fond de cuve qui déclanche le flotteur)
6 Contrôler le programmateur. (Le pas de programmation du programmateur ne se fait pas. Panne peut courrante)
7 Contrôler l'électrovanne du système anti débordement.
8
Système anti-débordement... Depuis quelques années les machines de moyenne haut de gamme possèdent un système de sécurité de protection contre les débordements d'eau, souvent appelé "aqua-stop" qui lorsqu'il entre en fonction provoque automatiquement une vidange qui peut ne pas s'arrêter.
La vidange... Il y a quelques années on trouvait encore des laves vaisselle sans pompe de vidange. L'évacuation de l'eau était obtenue par l'inversion du moteur de cyclage et un système de circuit de vidange qui s'ouvrait à ce moment là (clapet de fermeture). Le coût d'une pompe de vidange magnétique étant plus rentable maintenant, nos "pompes sont de retour" .Pour combien de temps...?
http://www.l-ebreuglien.fr/xml/aide%20au%20depannage/4-LAVAGE-LV/4Helpdeplv4.html - - - - - - A +
Re - X
Bonjour Alain :
Je me demandais si vous aviez vu mon message tout au bas de cette page - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
