Cocotte minute qui fuit
Marque : Seb
j'ai une cocotte minute Seb, authentique 8 litres, en inox, qui fuit
Malgré un changement de joint, elle persiste à fuir
Mon mari a démonté la poignée, qui grippe, l'a nettoyée, graissée
Il a également nettoyé la soupape, mais rien n'y fait, quand je l'utilise il y a de l'eau qui coule tout autour du couvercle comme s'il le joint était en mauvais état
J'aimerais acheter un nouveau couvercle seul mais je ne parviens pas à trouver un commerçant qui vende uniquement le couvercle (même sur le site de Seb impossible d'acheter seulement un couvercle)
Avez-vous une solution pour moi ?
merci par avance
anne-marie
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Décoincer volant cocotte minute (3 réponses )
- Couvercle Cocotte minute Seb Authentique Inox ne ferme plus (5 réponses )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- Réparer support de la soupape de securite (1 réponse )
- Cocotte minute qui fuit (2 réponses )
Si le changement de joint a été fait dans les règles de l'art dîtes vous que si la fuite est sous forme de vapeur sous pression c'est que celle-ci ne peut passée ailleurs ; donc il y a risque d' accident .Assurez vous que la tige de la soupape de sécurité n'est pas obturée par des débris alimentaire ou des dépôts graisseux .
Contrôlez le bon fonctionnement du serrage couvercle
Pour ce qui est d'une adresse pour pièces cliquez ici :
http://l-ebreuglien.com/comeTABfichier_recherche_constructeur.html — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour anne-marie
concernant votre cocotte minute vous ne trouverez pas celui-ci dans le commerce etant une piece de securité il ne peux etre changer que par un centre technique agrée SEB
Sinon la fuite ,vous avez changer le joint ,le nouveau joint est d'origine constructeur et il est à bonne dimension il ne faut surtout pas le couper comme certaine personne font vu que quand vous le presenter il y trop grand mais une fois en place il est correcte
verifier si il n'y a pas un jour sur ce joint
cordialement — patrick 22 pts — PRO
Proposition de JéGé 6 pts
Outils : un peu d'huile alimentaire (tournesol, colza, olive... au choix)
un pinceau de cuisine (ou à défaut un papier essuie-tout)
Solution : Après avoir vraiment galéré comme beaucoup de personnes, j'ai résolu le problème en lubrifiant les deux faces du joint avec de l'huile alimentaire.
C'est ultra simple et ça a fonctionné immédiatement !
Précautions : Bien remettre le joint en place
Proposition de vidoc06 5 pts
Outils : farine
Solution : humidifier le joint et mettre un peu de farine sur le joint
c est tout
Précautions : aucune
