Laurastar magic de mai 1999, pétage de plombs
Marque : Laurastar
	sergio0848
	Lorsque je branche la table, elle fait disjoncter le general.
J'ai démonté la bête pour voir s'il y avait un branchement en court-circuit, (brulé, noici)
rien !!!!!! ??????
A titre indicatif, je l'ai envoyé au service dépannage de Laurastar, qui m'a répondu que j'en aurai pour 459€ sans plus de précision.
Si quelqu'un s'y connait j'aimerai bien qu'il m'indique ce que je doit contrôler en 1er.
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
 - Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
 - Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
 - Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
 - Concerne une fuite sur ma table à repasser LAURASTAR magic I-S5 (4 réponses )
 - Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau Réparé (5 réponses )
 - Plus de vapeur, ni de ventilation sur table Laurastar (6 réponses )
 - Ma centrale laurastar Magic Is6 765 ne fait plus de vapeur problème sur la carte depuis que mon disjoncteur a sauté (5 réponses )
Vous avez un mauvais isolement d'un élément (peut-être la résistance qui touche le métal ou une fuite d'eau)
Débranchez les fils de la résistance chauffante et rebranchez la prise de courant;s'il n'y a plus disjonction,c'est la résistance qu'il faut changer — nanard 231 pts
Je ne connais pas ce matériel ; mais je crois que votre table est équipé d'un ventilateur sous le tapis de table ; non ?
Lors du branchement de la table ; y a t-il moyen de dissocier l'alimentation du fer de celle du ventilo où les deux se mettent en même temps . Cela permettrait de cibler le prroblème — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Rénaldo 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
En effet j'ai eu le même problème à peine branché le différentiel disjoncte, mais un peu avant ce problème lorsque ma femme a mit le fer à chauffé le ventilateur de la table c'est mit à fonctionné
Se coupé et ainsi de suite sans rien touché. J'ai démonté la table et débranché et isolé au scotch
L'alimentation du ventilateur (prise blanche) et maintenant il ne disjoncte plus.
Le problème vient du ventilateur en court circuit.
Ma mère a le même fer, elle là retourné chez Laurastar, ils ont dit que la cuve est en court circuit
Mais l'appareil est trop vieux et qu'ils n'ont plus de piéces.
Rénaldo
Précautions : Débranché le fil d'alimentation
Bonjour Rénaldo :
Et merci à vous de nous informer sur les résultats de votre propre recherche de panne
Cela m'est d'autant plus utile que j'ai tenté cette réparation sans connaître le matériel
Juste en extrapôlant par rapport à des photos de catalogue et cela n'est pas toujours évident surtout lorsque l'on a pas de retour de la personne qui demande de l'aide en l'occurence Sergio - - - - Merci !
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour à tous,
Je me permet de remonter ce poste, car j'ai le même soucis que Sergio et que Rénaldo.
Ma table a repasser Laurastar magic 706
Alors dès que j'allume la bouton de chauffe vapeur ça fait disjoncter le différentiel, mais pas quand j'allume le bouton chauffe du fer.
J'ai donc démonté la table et débranché le ventilateur de la table pour cibler la panne.
Sans ventillo le disjoncteur saute quand même.
j'essaie de cibler d'ou viens le court-circuit mais je n'arrive pas, j'ai fait plusieurs test, quand l’électrovanne est ouverte (pression et température OK) le voyant s'allume, aucun soucis, si je coupe le klixon, pas de soucis non plus, par contre quand tout est branché et que la cuve doit chauffer pour monter en pression, là CLAC ça coupe....
je n'ai pas de fuite au niveau de la résistance qui ce trouve autour de la cuve, je n'arrive donc pas à savoir si c'est la platine thermostat qui est morte ou un autre composant.
En vous remerciant par avance.
Thomas — Thomas 6 pts
Bonjour Thomas :
Si vous avez effectué les recherches précédentes , il est fort possible que le problème vienne de la résistance , et comme toutes résistances vous pouvez la contrôler .
Pour ce faire cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci Xavier,
j'ai donc lu l'article cité et fait le test,
Test au multimètre au bornes de la résistance, 50Ohms
Test entre une borne de la résistance et une fiche de masse sur la cuve, pas de continuité...
Si je débranche les bornes de la résistance et que j'allume, le différentiel ne disjoncte pas, mais c'est normal non puisque le circuit est ouvert ?
Pardon pour ce double poste, je n'avais pas vu l'option modifier votre commentaire.
J'ai refais des tests, j'ai débranché la resistance,j'ai rebranché le neutre et allumé > Rien.
J'ai débranché le neutre et branché la phase, allumé et là PAF
Par contre pourquoi je ne trouve pas de fuite???
Merci d'avance
Bonjour, j'ai exactement le même PB. ça fait disjoncter le différentiel 30 mA.
Avez vous pu localiser ou faire réparer cet appareil qui rend bien des services ?
Merci et cordialement, Norbert — esojalos 2 pts — PRO
