Mon lave-vaisselle ne vidange plus
Marque : Bosch
sandrinesourire
10 pts
lave-vaisselle Bosch SGS53E32FFB ne veux plus vidanger que faire? merci de m'aider
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Il ya une pompe de vidange , je commencerais par voir si elle n est pas bloquée ( helice ) — or3l 18 pts
bonjour or3l merci de votre reponse mais elle ce trouve ou cette pompe svp?merci — sandrinesourire 10 pts
Bonjour voici une adresse qui va vous permettre d'être une pro de la réparation ......http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html .......
Et regardez aussi ici.....http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.htm......Par la force des choses la vidange se trouve au point le plus bas de la machine que ce soit en façade caché par une trappe ou a l'arrière du lave-vaisselle — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Démontez le filtre interrieur cuve et ensuite la petite pièces bombée sous le filtre a gauche ( 1 vis).
Vous accéderez a la turbine de pompe et pourrez voir ce qui la bloque .
Bonne journée.
— Electromenager-online 146 pts — PRO
