Accés au tambour machine a lavé Fagor ff 6012
Marque : Fagor
jon59236
Fagor
ff-6012
2012
lors du lavage une balaine metalique de soutien gorge a disparue est quand elle fonction on entend un bruit ca doit étre coincé autour du tambour je voudrai savoir ou je peut allé la recherché
aucune
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
- Lave linge fagor ff 6012 qui se mets en erreur (1 réponse )
- Lave-linge Fagor ff 6012 - 4 voyants allumés (6 réponses )
- Changement joint hublot LL Fagor Innovation FF-6012 (2 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Fagor FF 6012 voyants vitesse essorage clignotent (0 réponse )
- Fagor ff 6012 sarrete lors du lavage (0 réponse )
- Machine à laver tambour tourne plus (0 réponse )
Bonjour avec la vue éclatée ce sera plus simple pour vous .http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR.htm ....Et ensuite votre modèle . http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20FF6012%20905112906.pdf — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : Votre baleine est tombée à l'eau, fatalement elle va finir par s'échouée dans les tréfonds de votre machine .Et comme vous le dites si tristement , un sinistre roulement de tambour vous rappel Ho ! combien cet être si cher vous manque . Mais rassurez vous , elle ne va pas se noyer . Probablement est-elle retenue prisonnière dans les méandres sinueuses de la résistance ou alors s'est - elle laissée happer par la turbine . Quoi qu'il en soit en soit pour la sortir de là ; vous placez à l'intérieur du tambour un ou plusieurs aimants , assez puissant tout de même , car nous avons affaire a une baleine . Vous refermez le tambour et le faites tourner a la main . Il est probable que le cétacé attiré par vos puissantes ondes vienne se coller sur cet appât et vous n'aurez qu'à le récupérer au passage . Sinon vous pouvez toujours la pêcher à la main en nettoyant la pompe de vidange , car elle sera vite là , "la baleine
Précautions : attention au garde pêche
Après consultation de la notice de votre appareil , il semblerait que rien ne soit prévu pour atteindre la cuve (trappe de visite ou aube de tambour démontable) , dans un tel cas il ne vous reste plus qu'à démonter la résistance et la durite cuve pompe . Cette baleine peut faire des dégâts donc il est plus sage de la récupérer avant que ça ne perce la cuve . A l'avenir placez la lingerie dans un filet adapté à cet usage . Tenez nous au courant , bon courage — cali 11 pts
