Problème lave-linge Brandt WTC 12D3F - cycle qui passe en mode fin au bout de quelques secondes
Marque : Brandt
Ludo
5 pts
En lançant un cycle, je me suis rendu compte d'une erreur de choix, et j'ai tourné le sélecteur de programme sur une autre sélection de lavage, alors que le remplissage débutait.
Il en a résulté un départ du cycle, quelques tours de tambour, arrêt, vidange et passage en mode "fin".
Depuis, quelque soit le programme, la même séquence se produit...
Merci de votre aide
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
Si le LL est récent,essayez un "reset"(réinitialisation) du programmateur en appuyant longuement sur la touche Départ — pecadille 118 pts
Merci pour votre réponse. Le "reset" se fait-il en choisissant un programme ?
Merci — Ludo 5 pts
Essayez sans programme puis avec programme si échec — pecadille 118 pts
J'ai tenté le "reset", il ne se passe rien... Le programme finit par se lancer, pour le même résultat. — Ludo 5 pts
je reprends une de mes réponses que j'ai indiqué a un autre internaute pour résoudre une de ses panne , car apparemment c'est la même chose que lui je pense( donc copier-coller, ne m'en voulez pas ;) ).
Sur certains lave-linge, il s'agit d'une usure importante des charbons moteur qui provoque une avance rapide du programmateur et cause 1 er une non rotation de votre moteur.
Démonter un charbon et contrôler son usure .En principe un charbon moteur doit avoir une longueur de 4 cm env, s'il ne reste que quelques mm, ne cherchez plus et changer vos charbons.
bonne journée a vous. — Electromenager-online 146 pts — PRO
cliquez sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html — nanard 231 pts
