Réparer mon frigidaire : partie réfrigerateur en panne
Marque : Frigidaire
hassan
Dans mon frigidaire le congélateur marche mais le reste ne marche pas subitement
mon réfrigérateur a un seul compresseur ( Necchi pavia Italy Esm 5H 50 HZ ) et deux thermostats( un pour le réfrigérateur et l'autre pour le congélateur )
le congélateur marche toujours et un grand MERCI à vous
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Changer une poignée de frigidaire (3 réponses )
- Réfrigerateur Frigidaire eau de dégivrage (0 réponse )
- Réparer réfrigérateur de marque FRIGIDAIRE GALLERY FGHT1846KP5 qui coule à l’intérieur (0 réponse )
- Cuisinière Frigidaire (0 réponse )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Urgent SVP ! frigo combiné marche pas ! (1 réponse )
- Réparer mon frigo qui n'est plus froid mais mon congélateur fonctionne bien (0 réponse )
Proposition de MCHS 3 pts
Outils : Aucun.
Solution : Il manque des informations : cet appareil a-t-il un ou deux compresseurs ? Pour cela, il faut regarder derrière l'appareil. Un compresseur est un objet généralement noir, compact, de forme arrondie. A-t-il un ou deux thermostats de réglage ? Pendant que l'appareil est éloigné du mur, profitez-en pour dépoussiérer l'échangeur de chaleur (le condenseur).
Précautions : Pas de précaution particulière.
Proposition de bernard1940 13 pts
Outils : tournevis pour enlever le cache et le bouton du thermostat.
Solution : Bonjour ! Je ne suis pas un "grand bricoleur" mais, ce problème, je l'ai eu. Si la partie congélateur "tourne" toujours, souvent c'est le grand fil métal, avec une sonde au bout, qui se trouve partant du thermostat de la partie réfrigérateur. Il suffit de commander cette pièce mais... attention, il n'est pas toujours commode de le réenfiler dans l'ancien trou ! il ne faut pas trop le plier. En principe, il part derrière la partie réfrigérateur dans l'isolant. Quand tout se passe bien, cela ne revient pas cher. Bon courage.
Précautions : Enfiler tout doucement le fil/sonde pour ne pas le plier trop fort. Débrancher le réfrigérateur pendant l'opération.
BONJOUR MOI C EST LE COTER CONGELATIONS QUI FONCTIONE PLUS — LECUYER 2 pts
