Réparer Four a gaz
Marque : Saba
Moya
4 pts
Quand j'allume mon four au bout de quelques secondes s'éteint tout seul !
Gaziniere Saba CU6G51
Environ 6ans
Rien tentée pour le moment
- Panne cuisinière saba (0 réponse )
- Odeur de gaz à la combustion plaque FAR TMA40B (6 réponses )
- Four + plaque électrique en panne sur gazinière SABA catalyse (1 réponse )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- Odeur de gaz sur un brûleur (5 réponses )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Plaque de cuisson SCHOLTÈS CERAN 2 feux gaz (1 réponse )
La flamme de la veilleuse chauffe un thermocouple qui maintient l'arrivée du gaz
Si la veilleuse s'éteint ou si le thermocouple est défectueux,l'arrivée du gaz est coupée(vérifiez ce dernier) — nanard 205 pts
Bonsoir ! Comment savoir si c'est vraiment le thermocouple
Quand je L'allume Dès que je lâche le bouton il s'éteint
Merci — Moya 4 pts
le Thermocouple est placé dans la flamme de la veilleuse;il est composé d'un tube bifilaire en alumine au bout duquel sortent les 2 fils qui sont soudés ensemble et forment ainsi une petite boule.En le chauffant dans une flamme,il produit quelques millivolts et actionne une bobine qu'il faut vérifier aussi(utilisez un multimètre)
— nanard 205 pts
quand j allume le four il s eteint dés que je lache le bouton.
— ritedj 6 pts
