Four a micro onde fait saute le differentiel
Marque : Samsung
mgq01
four micro onde marque Samsung combi trio model Ce107 m . Lorsque je met le four le differentiel saute. et de temps en temps sans rien faire le dif saute Donc j'ai une perte a la terre mais ou quelqu'un a t'il une idee Merci
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Micro-ondes Samsung CE115K (4 réponses )
- Réparer mon micro onde combi samsung CP1395E (2 réponses )
- Samsung Combi CP1395E (1 réponse )
- Four micro onde qui ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer micro-ondes Samsung qui tourne et s'allume mais ne chauffe pas (2 réponses )
Proposition de nanard 651 pts
Solution : En effet,il y a une mauvaise isolation soit du transfo soit du condensateur ou du magnétron
Allez sur le site:tout-electromenager.fr/tutoriels/four micro-ondes pour savoir décharger le condensateur
Avec un ohm-mètre mesurez la résistance entre les bobines du transfo et la masse,,entre une borne du condo et la masse,entre un fil du magnétron et la masse (elle doit être très élevée pou chacun)
Précautions : Décharge du condensateur
