Réparer un micro ondes
Marque : Valberg
Anonyme
Micro ondes de marque Valberg.
aheté en juin 2010
référence MOEM34 IX (D90D34ESXLQRII-YD)
A chaque mise en route le fisuble se met hors service.
J'ai changé le fusible. En revanche se dernier se met hors service.
- Micro onde ne chauffe plus Réparé (12 réponses )
- Fonction micro ondes en panne (0 réponse )
- Réparer micro onde Valberg (tout est éteint) (2 réponses )
- Réparer micro onde valberg qui ne s allume plus (1 réponse )
- Micro-ondes chauffe sur pression minuteur (0 réponse )
- Micro ondes valberg ne s allume plus du tous (1 réponse )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
IL y a sans doute un court-circuit après le fusible (condensateur,diode ou magnétron) — nanard 651 pts
probablement la diode en court circuit, ATTENTION: le condensateur peut rester chargé à plusieurs milliers de volts, il faut le court circuiter avant d' intervenir sur la diode, commencer par débrancher la prise de courant, prendre une pince à manches isolés et court circuiter les cosses du condensateur, ensuite, mesurer à l'hom-mêtre sur la diodes, le condensateur etc — titijoy3 91 pts
