Mon sèche-linge Miele T 454 ne chauffe plus l'air
Marque : Miele
hfrank
Mon sèche-linge Miele T 454 ne chauffe plus l'air, il fonctionne, mais uniquement avec de l'air pulsé froid.
Il semble qu'au départ ça chauffe un peu, puis ensuite arrêt du chauffage.
Sans doute est-ce le thermostat qui stoppe le chauffage.
Comment vérifier que la résistance est bonne ?
Comment accéder à la résistance et au thermostat pour changer la pièce. Je manque de schéma.
Merci d'avance.
- Depanner seche linge novotronic miel 7634 (4 réponses )
- Changement courroie seche linge miele twd260 (5 réponses )
- Sèche-linge MIELE Novotronic T653C "bloqué" sur programme "Indéfroissable/fin" (7 réponses )
- Miele T7644 c - Réparation étrange. (7 réponses )
- Sèche linge miele t349 (1 réponse )
- Seche linge miele fuit (2 réponses )
- Seche linge miele ne chauffe plus à pleine puissance (0 réponse )
Si ça chauffe un peu (vérifiez)ce n'est donc pas la résistance
Si vous avez un bouton de réglage des températures en façade il suffit de voir par l'arrière où il mène,cela vous conduira au thermostat — nanard 651 pts
les filtres demi lune sont peut etre obstrués (dépot blanc) et un thermostat s'est mis en défaut (fixé sur la résistance) — Mac-gyver 14 pts
votre probleme a t il etait resolu car j'ai le même, merci — stuck 3 pts
