Filetage endommagé sur un vélo
Yohan B
Bonjour à tous,
Lors de la pose de mon porte bagage sur mon VTT, j'ai réutilisé les vis qui étaient déjà présentes sur les points de fixation. Celles ci se sont avérées de la pire qualité. Je me retrouve avec deux morceaux de vis cassées et un filetage assurément à refaire.
Je souhaiterais donc extraire les morceaux de vis et refaire le filetage si cela est possible mais ne sait pas comment faire.
Merci par avance pour votre aide,
- Refaire filetage d'une manivelle de vélo (2 réponses )
- Pédalage Vélo appartement KETTLER RACER 3 (1 réponse )
- Vélo elyptique STRIALE 5245-2 avec avec axe de pédale cassé. (1 réponse )
- Velo spinning : manivelles pedalier gauche et droite non alignées (3 réponses )
- Ou mettre le câble pour démarrer vélo appart kettler cyclo 3 (2 réponses )
- STRIALE SV-320-3 changer courroie (1 réponse )
- Réparer vélo d'appartement Kettler Situs 3 modèle 2016 problème électrique (0 réponse )
- Reparationdu velo x speeder moovyoo (3 réponses )
Si la vis est cassée en creux, vous pouvez tenter de faire 1 premier
trés petit trou afin d'avoir le chemin d'1 perçage plus gros, il faut
percer le corps de la vis, après, il faut constater s'il est nécessaire de refaire
1 filetage.
perçage: 1 perceuse - 2 forets
filetage: 1 jeu de tarauds
Bon courage, sinon refaire plus haut ou à coté...
— kneton 2 pts
Proposition de boulou 2 pts
Outils : chalumeaux brassage
Solution : Vous pouvez également souder. en trouvant exactement le même modèle de vis
Souder avec une baguette brasure fer, c'es assez facile à faire mais il vous faut
un poste oxygène acétylène, je l'ai déjà fait et la vis ou boulon est incassable.
Bon courage! (boulons à souder et serrage avec écrous)
Précautions : Etau de serrage eau et gant
étant nouveau sur le site cette réponse arrive un peu tard mais peut servir à d autres personnes il faut meuler la vis cassée a fleur du support lui mettre un coup de pointeau bien au centre et avec un foret de 3 ou 3,5 percer bien dans l axe de ce bout de vis. Le passage du foret peut entraîné le filetage sinon utiliser un extracteur et dans l hypothèse ou vous n en avez pas faire une empreinte à l aide d un marteau frappé sur un tourne -vis cruciforme en dévissant Pour raffraîchir un filetage sans outils un coup de scie sur une vis perpendiculairement au filet et voila de quoi remplacer un taraud — X # Johnny Hallyday 12308 pts
