Réparer un PC
Marque : Acer
Michel G
La souris et mon clavier ne répondent plus et l'écran s'est bloqué. À ce moment la un sifflement s'est fait entendre. J'ai suivi des conseils: ôter le pile, ça n'a rien changé. Ôter les barrettes de RAM et démarrer, ça n'a rien changé. Mon PC serait il définitivement mort? Je dois dire qu'il n'y a pas grand chose dans cette boîte hors mis une grande plaque, pas d'autres composant. C'est un Acer. Si vous pouvez m'éclairer ça serait extra'
- Réparer un ordi (6 réponses )
- Réparer mon ordinateur portable acer aspire 7250 (1 réponse )
- PC ne démarre plus (5 réponses )
- Mon ordinateur portable Acer Aspire 5247 Coré I5 (1 réponse )
- Réparer une tour Acer (7 réponses )
- Peut plus éjecter disque CD de mon ordinateur portable DELL. Appareil sans tiroir. Réparé (3 réponses )
- Acer Aspire One AOD270 ne s’allume plus, pas de bios affiché et s’arrête au bout de 3 secondes (4 réponses )
- Réception de messages sur ma boîte FREE partiellement cryptés (8 réponses )
Si tu as un ordianteur tour (pas portable pour dire autrement).
une possibilité: que ce soit le ventilateur du processeur qui rende l'âme.
un test: ouvre ton boitier avec tout connecté, démarre ton ordinateur et regarde si l'hélice du refroidissement du processeur se met à tourner.
un constat: en cas de plantage, regarde si le ventilateur du processeur tourne encore.
Si cela se produit, change le ventilateur et tout redeviendra normal (en fait non, il devrait faire moins de bruit). — b_free 2 pts
