Le capot qui renferme les piles est casser
Marque : Kodak
carelle
il y a un petit capot qui se referme sur le compartiment des 2piles le petit accrocheur qui sert a retenir le capot fermé est casser il me faudrait peu etre un nouveau capot si cela ce change biensur la marque est kodak easy share c190 12 megapixels n° du modele: KCTLH95321557 il doit avoir environ 2 ans (2010) il y a 4 mois environ je mettai un bout de chetterton pour que ca tienne le capot fermé mais cela ne tient pas donc je pense qu'il faut changer ce petit capot ou fermor je sais pas trop comment cela s'appel
- Le bouton du menu ne fonctionne plus sur appareil photo KODAK EASY SHARE Z612 (0 réponse )
- Le capot qui renferme les piles est casser (1 réponse )
- Kodak pix pro ne s’allume plus (1 réponse )
- Comment réparer le flash d'un appareil photo kodak Z8612 IS? (0 réponse )
- Problème Zoom sur appareil photo Kodak bridge (4 réponses )
- La batterie de mon Kodak ne tient plus la charge (1 réponse )
- Réparer mon appareil photo (0 réponse )
- Réparer kodak Z740 ne s'allume plus Réparé (9 réponses )
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Solution : pour cette petite languette il m'est déjà arrivé d'en refaire à l'aide d'une petite plaquette de plastique façonnée à la lime et papier de verre ;et collée avec de la super glue
Précautions : ne pas se coller les doigts ....!
Proposition de ludox 72 pts
Outils : scotch ADHÉSIF HAUTE RESISTANCE
Solution : le chatterton ne collera pas assez
tu peux utiliser à la place un sotch renforcé toile haute résistance de marque Pattex
avec ça tu peux tout maintenir en place pour un moment
Précautions : ne pas couper au ciseau mais au cutter ou déchirer à la main en tenant fermement le scotch
