Réparer lecteur de cd ne lis plus les cd ( Pioneer compact PD 6700 1 bit-DLC CD deck syncro
Marque : Pioneer
boulou
6 pts
Bonjour, je ne peux plus lire les cd .... à la lecture il reste à 0 le chariot s'ouvre normalement .
Il fait un petit bruit au départ en lecture et rien ne se passe.
Il à bien 15 ans, aucune réparations antérieur
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Réparer lecteur CD qui affiche "No Disc" (15 réponses )
- Problème Disque dur lecteur-enregistreur Pioneer (3 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
- Réparation lecteur CD technics sl -eh750 (1 réponse )
- Demande d'aide sur lecteur CD Tivoli (1 réponse )
Essai cela : tu prends un coton-tige et un peu d'alcool. Tu l'imbibes et tu frottes DÉLICATEMENT la cellule laser. Tu laisses sécher qclq. minutes et tu essais un CD....
Le pyb — Le pyb 29 pts
Merci , j'essaie de voir cela vendredi. — boulou 6 pts
J'ai passé un coton tige avec de l'alcool sur la cellule mais ça ne marche pas, merci quand même. — boulou 2 pts
bonjour,
Si le disque commence a tourner et qu'il s'arrete,le bloc optique detecte le disque.Etant technicien de maintenance et ayant dépanné a mainte reprise du pionner,le defaut vient vient de vôtre moteur disque.il ne tourne plus assez vite du a l'encrassement...la tension de cmmande est de l'ordre de 2 volts.il suffit de debrancher la nappe de ce moteur(en general il a le moteur chariot sur cette meme nappe) et alimenter le moteur avec une pile de 9v 15s ds un sens et ensuite ds l'autre.vous rebranchez la nappe et reesayez...si ça ne fonctionne pas ensuite il faut commencer par verifier le differentes alimentations.
Bon courage — patrick 3 pts
Merci, Patrick, j'ai suivi vos indications (vieux stereo portable), mais j'ai dû faire le même procédé sur le moteur de la lentille, celui sur le moteur ne suffisant pas. Tout semble marcher! — dach 6 pts
