Réparer un lave-linge Whirlpool AWM 4600 qui ne vidange pas
Marque : Whirlpool
Marie
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Whirlpool AWM 8000 F TEMPS DES PROGRAMMES ALEATOIRE (5 réponses )
- Lave linge whirlpool awm 1008 panne Fod elle tourne en continue (7 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWM 8050 F (2 réponses )
- Changement de roulement sur MAL Whirlpool AWM 6124 (4 réponses )
- Pompe de vidange Whirlpool AWM8141 fonctionne par intermittence (5 réponses )
- WHIRLPOOL AWOE41048 durite d'arrivée bac de lessive qui saute (2 réponses )
Proposition de Nanard01 -6 pt
Outils : Tournevis cruciforme et clés plates
Solution : Bonjour,
débouchez le filtre de pompe
Vue éclatée
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWM4600%20857042529000%20WEB.pdf
repère 760 page 1
si la pompe ne tourne pas la démonter pour la nettoyer
repère 430 page 1
si elle n'est pas bloquée vous pouvez éventuellement la remplacer, après l'avoir testé en 220v a l'établi en la branchant directement avec des cosses
http://photo.sogedis.fr/pieces/40956.jpg
Cdlt
Précautions : Machine débranchée (eau et électricité)
Contrôle de la pompe sous tension a faire par un expert
Proposition de tritous 4 pts
Outils : Tournevis crusiforme
Solution : Au dessus de la pompe il y a un tube pvc qui sert de prise d'air il arrive qu'il soit boucher par la lessive, desserez le collier sortir le tube puis souffler dedans pour le déboucher attention dificile d'accès.
Proposition de kalou33 4 pts
Outils : Contrôleur électrique / multimètre ohmmètre
Solution : La pompe ne reçoit pas l'ordre de mise en route car le pressostat REF 5810 sur la vu éclater est HS.Débrancher le connecteur du pressostat et la durite, sortir le pressostat en tournant un car de tour, avec le multimètre tester la fermeture électrique entre les contacte en soufflant doucement dans l’embout, le circuit doit passer de ouvert à fermer.
