Réparer blackberry curve 8520 qui ne veut plus s'allumer
Marque : Blackberry
Loïc brusset
bonjour , c'est un blackberry curve 8520, il a 1 an, la panne c'est produite il y a 2 jours. Quand je l'allume , il affiche a l'écran "reload software 552". que dois je faire pour qu'il remarche ? merci d'avance.
- Remplacer écran du blackberry curve 8520 (0 réponse )
- Blackberry en panne (0 réponse )
- Ouvrir le téléphone portable blackberry curve 8520 pour réparer l'écran (0 réponse )
- BlackBerry curve 9360 s'allume plus (1 réponse )
- Blackberry bold 9900 Réparé (4 réponses )
- Réparer haut-parleur Blackberry curve 9300 (0 réponse )
- Réparer la touche trakpad de mon blackberry (1 réponse )
- Réparer bouton central de Blackberry (1 réponse )
Proposition de redha le sauveur 1 pt
Outils : ordinateur avec internet et de la memoire
Solution : bonjour tout d'abord tres simple tu dois telecharger blackberry desktop software
ensuite tu dois telecharger BBSAK l'operation consiste a conecter ton blackberry
au pc puis tu demare blackberry desktop ensuite BBSAK dsl je me souvien pa trop la suite mais je pe tassurer qe les element qe tu a telecharger te sufiron pour qe ton blackberry demare au faite BBSAK sere a donner le systeme d'exploitation et blackberry desktop sere a guider si on pe dire ton blackberry et bb(blackberry) destop sere pluto a suprimer des element te dire dans qel eta
il est patati patata bref je pe te dire qe moi aussi mon telephone a eu se problem mai g reussi
ps si tu ni arrive pa je te conseille youtube le a qui a fai la video est claire et nette pour que tu ti retrouve
le ga qi a fai la video sur son pc on voi un lapin cretain avec une pomme dans la bouche comme siilalai se fair boufer berf il est
il est a la place du cochon
Précautions : il ni a aucun risk car l'erreur 552 est la pire car elle s'attak kom un vire sur ton systeme d'exploitation byby et bonne reparation
Proposition de youssef mezrhab 2 pts
Outils : aucun
Solution : enlevez la batterie, laissez la pendant 30min et remettez-la
Précautions : aucun
bonjiur s il vous plait comment puis je réparer un blackberry qui est deprogrammer — franck 3 pts
il faut laisser son bb brancher sans batterie vous attendez un peu jusque voir un icone avec une batterie avec un e croix apres vous mettez votre batterie vous alle voir une eclair avec une pile il faut attendre apres 10 minute un peu pres et apres il va se rallumer . (la batterie doit etre celle avec lequel vous avez eu votre bb ,sinon sa risque de ne pas fonctionner ) — dano 2 pts
