Réparer ecran tactile nintendo ds
Marque : Nintendo
caro
suite a une chute l'écran tactile de la ds reste blanc
- Dépannage de ma Nintendo wii (2 réponses )
- Remplacement ecran suppérieur ds lite (2 réponses )
- Changement de l'écran supérieur pour Nintendo DS Lite (0 réponse )
- Nintendo nes (0 réponse )
- Changement du bouton L sur DS (5 réponses )
- Ma console wii ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
- Réparation console Wii (6 réponses )
- Console ds3d (1 réponse )
C'est un problème classique lors de chutes d'appareils électroniques avec écran.
Certains composants internes, dont l'écran, sont reliés entre eux par de petits câbles ou des nappes de câbles qui s'emboîtent dans des connecteurs. Lors de la chute, le connecteur se débranche, en partie ou totalement.
En général, il suffit donc de débrancher puis de rebrancher correctement le connecteur fautif. Le plus difficile est alors d'ouvrir l'appareil car il faut bien veiller à ne rien arracher ou déchirer et à pouvoir tout remettre à sa place lors du remontage. Attention! surtout pour les nappes de câbles, les connecteurs sont souvent à pince et il faut ouvrir cette pince avant de tirer la nappe sous peine de risque de déchirer cette dernière!
Avec minutie, patience et observation, j'ai ainsi déjà réparé plusieurs appareils à écran après une chute, dont des appareils photos compacts, smartphones, etc.
— AlexFicelle 2 pts
