Réparer frigidaire thomson afb340 qui ne refroidis plus.
Marque : Thomson
lolo
J'ai un frigidaire Thomson des ref : afb340.
Celui fonctionne partis au niveau de la partie basse qui est le congelateur.
Mais par contre la prtis frigo au dessus ne refroidis plus.
Le moteur a l'air de se lancer de temp en temp et de faire chauffer la grille arriere mais celui ci ce coupe tres peu de temp apres.
Ci quelqu un a une solution elle serais la bien venue .......
MErci d'avance
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- Comment shunter le thermostat? Réparé (2 réponses )
- Valeur resistance carte puissance frigo (4 réponses )
- Frigo Thomson afd32 ne s'arrete jamais de tourner- trop de froid (0 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Changer la mousse du carter de mon frigo LG No Frost (0 réponse )
- Combiné Ariston A.I.R ventilé. Congelateur très froid, partie frigo 10-12°C (0 réponse )
- Ou trouver le thermostat pour frigo THOMSON TR6233 (0 réponse )
bonjour,
je pense qu'il faut regarder du coté du compresseur, s'il se produit un "clic" à ce niveau quand le moteur se coupe, il y à un probleme de compresseur, par contre, si c' est un appareil "no frost" et que c' est le thermostat qui coupe, il est possible que l'evaporateur soit pris en givre, faites le degivrer toute une nuit et remettez le en route..s'il refonctionne et que le problême se reproduit après quelques jours, c' est qu'il y à un soucis dans le circuit de dégivrage ou bien que les portes ferment mal..
cdlt — Anonyme 4 pts
