BRANCHER TOUTES LES CONNEXIONS SUR GAZINIERE ELEC Arthur Martin
Marque : Arthur Martin
fanchon 2300
AUCUN FIL DE BRANCHEMENT AU DOS DE LA GAZINIERE,QUELS FILS,QUELS COULEURS,ET OU LES POSITIONNER SUR Arthur Martin,MERCI DE VOTRE AIDE;AH,J'OUBLIAIS OU TROUVER EGALEMENT LA REFERENCE?
- Robinets de bruleur bloqué en position enfoncée plaque cuisson gaz Arthur Martin TG 4057 MR (3 réponses )
- Pas de prise cuisinière mixte Arthur Martin (2 réponses )
- Lumiere du four allumée en continu (5 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Cuisiniere Arthur Martin disjoncteur differetiel disjoncte (0 réponse )
- Réparer résistance halogène plaque vitrocéramique Arthur Martin (1 réponse )
- Réparation plaque à gaz (1 réponse )
- Plaque a induction qui s'éteinds de suite apres alumage (0 réponse )
Proposition de boulou 6 pts
Outils : tournevis, pince becro, pince à dénudées les fils,
Solution : bonsoir,
Il faut déposer la plaque arrière et repérer les fils conducteurs, pour effectuer le branchement. Si les fils ont été arrachés il faut reconnecter à l'intérieur avec du fil de 6mm un fil jaune/vert pour la terre...un fil bleu pour le neutre...et l'autre la phase qui peut être marron ou noir ou rouge( mettre un domino)En bout de ces conducteurs il faut une prise.... Soit l'ancien système (grosse prise soit demander au magasin une prise pour cuisinière . Pour la référence regardez bien sur les cotés ou à l'arrière , sinon à l'intérieur de la machine, bon courage .
Précautions : Bien connecter les conducteurs afin qu'ils ne se touchent pas, bien isoler l'ensemble, fixer le domino..il doit y avoir une barrette de maintien à l'intérieur et ne jamais travailler avec un appareil branché ou couper le courant.
Bonsoir.
Peut être trouverez la notice de votre gazinière sur le site mesnotices.com.
Cordialement — chatouille 36 pts — PRO
