Réparer une manette xbox 360 filaire
Marque : Microsoft
QITADI
je la branche, elle n' est plus reconnu. J' ai coupé le câble au niveau des extrémités du raccord d' origines pour les relier en les dénudant mais le problème persiste. J pense cela vient de la manette elle même.
- Réparer une xbox 360 (3 réponses )
- Réparer la sortie HDMI d'une console XBOX ONE X (0 réponse )
- Console XBOX 360 : problème ouverture lecteur (3 réponses )
- Xbox 360 slim voyant rouge (1 réponse )
- Réparer ma xbox360 erreur74 (6 réponses )
- Réparer barre de son Harman Kardon soundstiks 4 blutooh (1 réponse )
- Manette Xbox360 qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Multijoueurs sur GTA SanAdreas sur la 1ere XBOX (0 réponse )
Proposition de ludox 72 pts
Outils : multimetre
Solution : tu peux vérifier que la partie du fil fonctionne en utilisant un multimetre, en position Ohmetre ( symbole Oméga)
tu as 4 fils sur le connecteur, tu dois avoir une liaison qui fonctionne sur chacun des 4 fils. si un des fils ne conduit plus le courant, tu remplace le cordon d'origine par un cordon usb de récupération
si le cordon est bon, les fils sont peut être coupés en deux endroits entre la manette et les fils qui sortent. là il faut peut être ouvrir la manette et souder directement les fils sur le circuit de la manette
Proposition de reparation manettes 5 pts
Solution : je repare les manettes et custom,je peut te la réparé.
http://reparation-manettes.e-monsite.com/
