Réparer un karcher 302 en court circuit
Marque : Kärcher
Jeanjean
le karcher fait dijoncter le tableu lorsque l'on veut le mettre en route .
impossible de le démonter pour vérifier les connexions électriques .
les vis têtes creuses 6 pans de 2,5 mm creux sont inaccessibles existe t'il un outil type tournevis de 11cms, ou puis je le trouver?
- Karcher k6 260 fait un court circuit (6 réponses )
- Demonter karcher k 5 200 (1 réponse )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
J'ai le même problème — Guardlife 3 pts
il faut bricoler mes chers amis, pour fabriquer l'outils — serenity 1979 pts
