Lave-vaisselle SMEG LSA13X se met en pause durant cycle intensif
Marque : SMEG
Modèle : LSA13X
Bonjour ! đź‘‹
Sur un lave-vaisselle SMEG LSA13X, le programme intensif 70° se met en pause vers 1h avant sa fin.
Aucun bip ne retentit.
Sans ouvrir la porte, je vois que le voyant du programme ainsi que l'afficheur du temps restant clignotent.
Lorsque j'ouvre la porte, 10 bips retentissent et le voyant du programme clignote, comportement normal qui indique que le lave-vaisselle détecte l'ouverture de la porte tandis que le programme lancé n'est pas terminé.
Le lave-vaisselle a encore la quantité d'eau normale pour le lavage et cette eau est bien chaude.
Lorsque je referme la porte, le lave-vaisselle poursuit son programme - étape de lavage par l'activation de la pompe de cyclage - durant à peine 2 minutes, puis rebelote il se remet en pause.
EDIT : suite à cela, j'ai stoppé le cycle et relancé un nouveau sur le même programme.
Cette fois, le cycle s'est déroulé jusqu'à la fin, mais ensuite en ouvrant la porte je vois que les voyants de programme 60-70°C et 70°C clignotent simultanément 🤔
Je n'ai pas trouvé de code d'erreur correspondant dans le manuel d'utilisation. Rien sur le Web plus généralement malgré une recherche multilingue.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la/les cause potentielles ? Je connais très peu cette marque.
Merci ! 👍
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG LSA13X ne lave plus. Réparé (3 réponses )
