Problème de chauffe après changement de courroie sur sèche-linge
J’ai eu un problème de courroie sur mon sèche-linge : elle s’est disloquée et a bloqué le moteur, avec une forte odeur de brûlé (probablement due à l’échauffement de la courroie sur l’axe fileté ?).
J’ai ouvert l’appareil et remplacé la courroie. Depuis, il refonctionne, mais je constate que le séchage est moins efficace : le linge ressort encore humide, les programmes sont plus courts qu’avant, et la chauffe semble bien plus faible.
Avant cette panne, au contraire, le sèche-linge chauffait plutôt fort.
J’ai tout contrôlé :
• Aucun défaut visible sur la carte électronique (pas de trace de brûlure).
• Résistances à 25 et 65 ohms, apparemment correctes.
• Capteur d’humidité démonté et nettoyé, sans amélioration.
Je ne comprends pas d’où cela peut venir. Est-ce qu’un composant électronique aurait pu griller sans laisser de trace visible ?
Je préférerais éviter de remplacer l’appareil, car il est encore en bon état et je suis persuadé que la panne est minime.
Merci beaucoup pour vos conseils ou retours d’expérience.
Bien cordialement,
Mathieu.
- Help Sèche Linge en détresse ! Sèche Linge Bosch à condensation !!! (3 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Reparation carte (13 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- SECHE LINGE BOSCH SE COUPE EN PLEIN CYCLE ; MAINTENANT CODE F09 (4 réponses )
Voici la documentation technique de votre modèle. Elle va vous permettre de vérifier les codes défaut mémorisés le cas échéant et aussi de lancer des tests sur chaque organe de l'appareil.
Document pdf
Alors là merci beaucoup j'étais incapable de trouver ce document sur internet.
J'espère que cela m'en apprendra plus sur mon problème. Vu que vous avez l'air connaisseur savez vous si un composant type TRIAC sur la carte électronique régule la puissance de chauffe sur ce modèle ?
Merci encore. — mafieu77 7 pts
Non, c'est la commutation d'un ou deux relais. Voir schéma joint (c'est un générique qui couvre plusieurs options possibles).
Document pdf
Ok pour les relais qui gèrent la chauffe.
Alors j’ai pu effectuer certains tests qui sont ok mais pour le test du programme 4 « test sonde condensation » il est précisé : Note: vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans le groupe du fond (veuillez voir description dans chapitre 2.1).
Et je ne sais pas ce qu’est le groupe du fond décris au chap. 2.1. Résultat quand je lance ce test j’ai une erreur 14 dont je ne connais pas non plus la signification.
Avez vous des explications sur le groupe du fond ? Et la liste des codes erreurs ?
Merci beaucoup à nouveau ! — mafieu77 7 pts
Il s'agit du bac de condensation, dans le bas de l'appareil. Codes défauts joints.
Document pdf
Merci encore pour votre réactivité et vos documents. Après avoir fais tous les tests je n’ai pas eu d’erreur à part une erreur 14 sans conséquence à cause du bac du fond pas rempli comme il fallait. Depuis j’ai remonté mon sèche linge, je l’ai réinstallé dans la sdb car ma femme rentrait de vacances samedi. Depuis on s’en sert suivant différents programmes comme extra sec coton et le linge est bien ressorti extra sec en même moins de temps que l’annonçait le programme au départ. Bref je suis un peu déboussolé de ce qui s’est passé ! Je sais que le SL a eu des dysfonctionnements à un moment et je ne comprends pas quelles manips j’ai pu faire qui l’ont refait fonctionné normalement ensuite ….
Est ce que le mode test a pu réinitialiser un bug ?
Est ce qu’à chaque fois que je faisais des tests je n’avais assez de linge mouillé ?
J’ai l’impression que ça restera un mystère.
Merci encore ! — mafieu77 7 pts
L'important est que l'appareil fonctionne correctement de nouveau. — jchd 11810 pts — PRO
