Tambour démarre pas
Marque : High One
Modèle : sl6emca
pascal6211
570 pts
Bonjour, mon sèche linge il faut le pousser au départ pour qu'il démarre
quand il change de rotation c'est le meme problème
- Réparer rotation moteur séche linge Zanussi ZTB261 Réparé (7 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Dans 99% des cas, c'est dû à l'épuisement du condensateur moteur. Votre modèle emploie un condensateur 8µF 450V. — jchd 11810 pts — PRO
Si je change ce condensateur, le problème serait résolu ! — pascal6211 570 pts
Je ne peux pas le certifier à 100%, seulement à 98% ;-) — jchd 11810 pts — PRO
Je vais le commander demain matin, je l'aurais jeudi, je vous tiens au courant après
Cdt — pascal6211 570 pts
Changé condensateur ce jour, c'était bien Ça le problème
Merci à vous
