Comment réparer le crochet de verrouillage de porte du micro-onde Panasonic NN-K602 ?
Marque : Panasonic
Modèle : NN-K602
max
le crochet de verrouillage de la porte semble cassé ou peut-être simplement le ressort mais je ne vois pas comment y avoir accès, hormis 2 petites vis sur le coté (démontées sans effet) il n'y a rien, tout semble encastré.
Merci.
- Pb micro onde Panasonic (3 réponses )
- Four micro onde HS (8 réponses )
- Micro-onde panasonic la fan fonctionne une vitesse seulement (turbo) (0 réponse )
- Micro onde panasonic Inverter modèle NN-SD780S (0 réponse )
- Réparer la lumière de jour/nuit d'une hotte/micro onde Panasonic (Inverter) qui reste allumée (8 réponses )
- Porte cassée de mon micro onde (1 réponse )
- Comment ouvrir une porte bloquée? (1 réponse )
- Erreur H97 four micro ondes Panasonic NN-SD456W (2 réponses )
On trouve le crochet, par exemple ici (certainement ailleurs aussi):
https://pieces-detachees.sogedis.fr/45270
Par contre, pas de vue éclatée et impossible de vous dire comment démonter, je ne connais pas ce modèle. — jchd 11810 pts — PRO
