Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter
Marque : Electrolux
Modèle : ewf1274ba
pas059
78 pts
au cours d'un lavage mon lave linge electrolux awf1274ba a fait disjoncter le compteur, cuve pleine bien sûr; depuis cela disjoncte en permance. Bon j'ai vider la machine manuellement. Mais maintenant que vérifier? par où commencer? une idée?
merci d'avance
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
j'ai mesuré la résistance de chauffage, elle fait ~30ohms, ça risque pas de chauffer. et l'une des pattes donne ~400ohms avec la terre, ça peut expliquer que ça disjoncte non? — pas059 78 pts
E6H (en fait E6B) indique un défaut du/des relais de chauffe sur la carte de puissance.
30Ω pour un thermoplongeur de circa 1500W, c'est correct.
Par contre le défaut d'isolation est énorme ! Ce qui m'étonne c'est que le différentiel n'ait rien vu...
Déposez-le et vérifiez-le de nouveau hors circuit. Il est certainement HS.
La carte de puissance est peut-être elle aussi à réparer (relais) mais ce n'est pas difficile à faire. — jchd 11599 pts — PRO
oui, effectivement 30 Ω c'est correct pour faire 1750W, faut que je revois les bases.
Une fois démontée, j'ai plutôt 600Ω mais sur chaque broche de la résistance, qui est qd même un peu entartrée (v photo)
comme il ne devrait pas y avoir de résistance entre la terre et les broches de la résistance, et vu son état, je vais en commander une — pas059 78 pts
Vu l'état, ça s'impose. — jchd 11599 pts — PRO
et vu l'état, la sonde de t° ne doit bien fonctionner non plus..
Néanmoins, avez-vous la référence du relai, en prévision, au cas où? — pas059 78 pts
La sonde est jointe à la résistance.
Pour le relai de chauffe, je préconise un SPST (ou SPDT) 16A, type G5LE-1-E (Omron) ou équivalent. — jchd 11599 pts — PRO
merci, pour la référence
Désolé, j'aurais pu mieux regarder la dernière image, la réf est lisible (HF3FA 012-ZTF très communs, j'ai des HF3FF 012-1ZS quasi pareil en un peu moins endurants). J'imagine qu'il s'agirait du relai entouré en rouge, celui proche du connecteur de résistance.
Bonne fin de journée
Oui, c'est bien ça.
HongFa quasi introuvable en Europe, mais Omron on en trouve partout.
Et il vaut mieux mettre un relai 16A au lieu de 10A. Je peux le fournir au besoin. — jchd 11599 pts — PRO
merci jchd,
au besoin j'essaierai un des relais en ma possession (des HF3FF 012-1ZS), en fait c'est quasi pareil que ceux en place, même l'endurance, j'avais mal lu.
J'ai commandé une résistance sur le site d'Electrolux, plutôt bien pour une machine de 9 ans.
Je vous tiens au courant
bonne soirée — pas059 78 pts
