Aspirateur Black et Decker DVJ325BF ne se charge plus
Infonant
Mon aspirateur Black et Decker DVJ325BF fonctionne mais ne se charge plus sur sa base : Les 3 diodes clignotent rapidement en permanence. Le manuel indique dans ce cas : problème de batterie. J'ai changé les 3 batteries lithium 18650 mais le problème persiste. Je ne vois plus quoi faire. La carte mère référence ITM90624681-01 est introuvable en pièce détachée. De plus, ce problème se pose sur 2 de mes 3 aspis identiques.
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
- Panne aspirateur de table BLACK ET DECKER (3 réponses )
- Changer batterie de dustbuster 7.2v black et decker Réparé (2 réponses )
- Aspirateur Black&Decker BXVMS600E (1 réponse )
- Aspirateur de jardin black & decker fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Aspirateur Dustbuster Flexi démontage bac à poussière impossible (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
Je suppose que vous avez essayé d'utiliser la base de celui qui fonctionne avec les deux en panne. Autre chose à tester : l'aspirateur qui fonctionne sur une des autres bases.
Si cela ne fonctionne pas mieux, surtout avec des éléments de batterie neufs, alors oui c'est au niveau de la carte des aspirateurs qu'il y a un problème. C'est peut-être réparable mais impossible de vous guider plus à distance. — jchd 11810 pts — PRO
