Réparer sèche linge qui n'évacue plus l'eau et ne sèche plus le linge
Marque : Haier
Modèle : HD80-B636W
Mima69
J'ai un sèche linge de marque Haier ( 8kg) , il n'évacue plus l'eau dans le compartiment dédié à ça, et le linge ne sèche pas.
Pouvez-vous vous m'aider à trouver la solution pour le réparer svp ?
En vous remerciant par avance.
- Seche linge haier panne f3 (12 réponses )
- Mon sèche linge ne va plus (9 réponses )
- Sèche-linge Haier ne chauffe plus (9 réponses )
- Seche Linge HAIER HD80-01-F - le reservoir ne se remplit pas - bac plein (4 réponses )
- Haier HD80-79-F besoin d'aide pour identifier la pièce à changer Réparé (4 réponses )
- Voyant nettoyage alumé alors que c'est propre (0 réponse )
- Sèche linge Haier HD80-79-F bruit, arrêt tambour, surchauffe (1 réponse )
- Problème haier hd812 (1 réponse )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Aspirateur
eau
Solution : Bonjour,
Si votre appareil chauffe, que les filtres sont propres, que le condenseur est propre également. Il va falloir aller vérifier du coté de la pompe de relevage qui se trouve en bas à l'arrière gauche (Quand on est en face de l'appareil).
Donc il faudra enlever le plateau supérieur et le coté gauche.
Ensuite, repérer la petit pompe de relevage noire et la démonter pour vérifier son fonctionnement.
Vous pouvez l'alimenter en 230v pour vérifier si elle tourne.
Si elle tourne, faites un bon gros nettoyage dans ce coin et vérifier que le flotteur à coté de la pompe ne soit pas bloqué par de la saleté.
Remontez et faites un test.
Damien de Livermore
Précautions : Hors tension.
