Gros "Boom" lave vaisselle LV1614S
Marque : FAR
Modèle : LV1614S
Gael59
Hier soir, 5mn après le lancement d'un programme de lavage sur mon lave vaisselle LV1614S, un gros "boom" a retenti. Le LV s'est directement coupé, je suis donc allez voir au disjoncteur et le fusible avait sauté.
Je l'ai débranché électriquement mais je ne sais pas quoi vérifier ensuite. On m'a parlé du filtre anti-parasite.
Savez-vous comment accéder à ce filtre anti-parasite pour ce lave vaisselle FAR LV1614S ?
- Lave vaisselle far LV1614S ne se déclenche pas. (3 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer lave vaiselle FAR LV 1614s (2 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Mon Lave-vaisselle far LV 1448 sent le plastique chaud (2 réponses )
Bonjour le "gros boom" peut venir de divers composants effectivement le filtre secteur peut-être incriminé mais aussi la carte électronique et notamment les condensateurs de la partie alimentation à découpage basse tension. Vous pouvez ouvrir l'appareil et contrôler visuellement le filtre secteur puis atteindre la carte électronique et l'inspecter visuellement et nous faire une retour avec photo pour diagnostic....Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre LV
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LV1614S+507379.htm?page=1&show=tout
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse rapide et pour le lien vers la vue éclatée.
Pour vérifier les composants que vous mentionnez, il faut ouvrir les parties latérales ?
Sur la vue éclatée ce n'est pas très explicite. — Gael59 3 pts
Bonjour pour démonter le LV il faut commencer par démonter le plateaux supérieur puis démonter les deux panneaux latéraux, logiquement le filtre secteur se situe à proximité de l'entrée du câble électrique dans le LV. Ensuite pour atteindre la carte électronique, il faut démonter la contre porte en inox (pleins de vis tout autour) et retirer cette contre porte pour atteindre les fixations du bandeau de commande avec les deux cartes électronique juste derrière...Cdlt — omega7 42518 pts
