Réparer lave-linge AM Electrolux qui s'arrête en cours de cycle.
Marque : Electrolux
Modèle : AWF1115
Bonjour à tous,
Problème : Le lave-linge fait un bref "Pschitt" et le tambour s'emballe et la machine avec (au point de déplacer le lave-linge de quelques centimètre :
- Le problème peut se produire à n'importe quel moment du cycle, et pour n'importe quel type de cycle.
- Le cycle de lavage s'arrête la plupart du temps quelques minutes après (parfois non)
- Le problème peut ne pas se produire (J'ai pu faire au max 4 cycles complets d'affilé sans problème)
- Parfois le "pschitt" + emballement ne survient pas, mais la machine s'arrête en plein cycle.
- Enfin j'ai constaté que les fois ou le problème survient, le temps entre chaque rotation du tambour est nettement plus long (que ce soit pour les cycles de lavage, ou rinçage seul. Dans le cas de l'essorage l'accélération du tambour ne se fait généralement0 pas)
Merci!
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge electrolux se met en pause en cours de cycle (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
J'ajoute un commentaire pour éviter la désactivation de mon message. Merci. — Romain 3 pts
