Tele plasma lg 42 pouces
Marque : LG
davdou
la tele ne s'allume plus pas de voyant ni sur telecommande ni sur televiseur
marque lg
107 cm plasma
5 ans
coupure de courant
nul pas de reparation de ma part
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG plasma 50 pouces j'ai le son mais plus d'images Réparé (1 réponse )
- TV LG 42 LB 6200 : Pas d'image ni de son (2 réponses )
- Panne tv LG 42LN613S (4 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
salut, même problème que davdou
écran plasma 42 pouces lg 42PC1RR
manucfactured avril 2007
l’écran reste noir quand je l'allume, le voyant passe du rouge au blanc donc normal, on entend un déclic, le son passe nickel mais plus d'image. — ludotweety 1 pt
Proposition de Romulus123 30 pts
Outils : tournevis, multimètre, fer a souder, pompe à déssouder.
Solution : Bonjour ludotweety ,
J'ai eu le même problème sur le même modèle, c'est le bloc IPM qui et en court-jus.
Démonte le capot arrière, à gauche il y a une carte avec un radiateur, il y a deux fusibles, voir si il sont ok, si non il faut démonter et déconnecter cette carte et tester entre VS et GND (les nom sont indiqués).
Si il y a continuité, il faut déssouder l'IPM et le changer par un STK-795 (c'est très difficile !)
Si tu préfère, tu peux changer la carte Y-SUS entière.
Bonjour davdou,
Quelles est la référence de la TV ?
Le témoin s'allume-il ?
Entends-tu un "click" au démarage ? — Romulus123 30 pts
bonjour! mème problème avec mon lg lcd 107cm! en passant avec un sèche cheveux quelques minutes derrière au niveau des grilles d'aération,elle finit par s'allumer!lol pas très pratique mais ça fonctionne.
— hervé 2 pts
Dans le cas de Hervé, ce sont sûrement des condensateurs HS. — romulus123 3 pts
Proposition de Liza 5 pts
Outils : Sèche cheveux
Solution : Trop cool!écran noir toute la journée....1min de sèche cheveux et ça marche!merci++++
Salut ,
si il faut passer un seche cheveux avant , c'est plustot un probleme de soudure seche.
donc il faut ouvrir et refaire les soudure.
sinon pour les condensateur moi j'achete chez komposantselectronik.fr
Bonne journee a tous — serenity 1979 pts
chauffez légèrement l'alim au sèche cheveux. Si le TV démarre après, des condensateurs sont à changer (qui reprennent de la pèche en chauffant) — Philori 1248 pts
