Problème d'affichage sur écran PANASONIC TX-58EX730E
Chris31
Depuis quelques temps, deux voiles foncées sont apparues depuis la partie basse de ma TV panasonic TX-58EX730E. Ce défaut se voit essentiellement sur des fonds clairs, et est assez perturbant. Je voudrais savoir si cela est réparable et comment faire pour résoudre ce dysfonctionnement. Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Bonne journée
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Recherche de dalle pour txl55et60e (10 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Problème lumière Panasonic (9 réponses )
- TV panasonic TX-l32DT30E led clignote rouge (3 réponses )
- Dalle LED TV PANASONIC TX-55DS352E casée (1 réponse )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
bonsoir,
il s'agit probablement d'un problème de rétroéclairage,
sur votre tv il y a le edge led, c'est à dire que la barre de led est située tout en bas le long de l'écran,
il se peut que plusieurs leds éclairent moins bien
il y a deux barres dans la dalle qui peuvent se changer, vous avez des kits qui sont vendus,
opération délicate sur du 58" car vous devez démonter la dalle complètement — vivien 1899 pts
Bonjour, merci pour ces éléments de réponses.
Seriez-vous me dire à combien revient la réparation si elle est effectuée par un professionnel ?
Existe-t-il de la documentation (tutoriel) pour réaliser le remplacement des LED soi-même et sur quel site les kits peuvent être commandés ? — Chris31 3 pts
bonsoir,
pour les pieces il faut compter entre 30 et 50 euros, pour la main d'oeuvre au moins 80 euros,
vous avez plein de video sur youtube pour le changement des barres de led en edge led
je n'arrive pas à les trouver ( en tant que particulier )en recherchant avec le model de votre tv, il faudrait prendre la référence que vous avez sur les barres de leds directement,
chez un fournisseur ( en tant que pro ) je peux les avoir mais la référence des barres n'est pas indiqué — vivien 1899 pts
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/X564435
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/TX58EX730E.pdf
