Probleme code défaut f9 essentiel b elv 456b
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Elv 456b
Jonathan
28 pts
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon lave vaisselle essentiel b elv 456b
J'ai un défaut f9 qui correspond au diviseur je laisse changé et toujours le même problème
j'ai demonte tout le lave vaisselle et il n'y a rien qui bloque alors je sèche
Merci par avance pour votre aide
- Lave vaisselle Essentiel B fait disjoncter. (8 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
Quand on parle de debimetre on parle bien d'une pièce qui se trouve sur le circuit d'eau juste après l'electrovanne d'eau, une pièceavzc une roue à l'intérieur qui ressemble à une pompe de circulation d'eau avec un contact qui se contrôle avec un ohmmetre et un aimant ? Moi quand je oarle du diviseur je parle de la pièce qui distribue l'eau aux bras rotatif du LV, je vérifierai encore la filerie même si je l'ai déjà fait a plusieurs reprises.
Concernant ce débitmètre (sur le site de pièce détachées ils appellent ça airbreak avec débitmètre), je l'ai contrôle avec un ohmetre aux bornes du debimetre connecteur débranché et j'ai approché et éloigné un aimant pour voir si le contact se fait et il se fait bien — Jonathan 28 pts
Voilà le debimetre
Voilà mon diviseur
Vos photos confirment désormais que nous sommes en phase concernant ces deux équipements du LV.
Maintenant, pour revenir à votre description du début d’exécution de programme, celui-ci commence par une vidange, mais par contre le remplissage en eau du LV ne se fait pas.
>>> Voyez-vous toutefois un peu d’eau arriver dans l’Airbreak au niveau de la turbine du débitmètre ?
Vous avez d’autre part vérifié l’électrovanne d’arrivée d’eau.
>>> Quelle valeur de résistance avez-vous trouvé ?
Et enfin, cette électrovanne doit être alimentée électriquement dès que la vidange initiale est terminée.
>>> Avez-vous vérifié si c’était le cas ? (la tension d’alimentation électrique doit être de 230 volts).
Et si oui, quelle valeur de tension avez-vous trouvé ?
Cordialement — micad 2808 pts
Bonjour, désolé de revenir que maintenant mais je n'ai pas pris le temps avant aujourd'hui de me remettre sur mon problème, j'ai donc mesuré ma tension aux cosses qui vont sur l'electrovanne, ce qui m'étonne c'est que lave vaisselle sous tension et programme non demarré j'ai 60v (je précise que mon appareil de mesure est un appareil professionnel), programme demarré j'ai toujours 60v jusqu'à ce que le défaut f9 apparaisse. Le fil de neutre de l'electrovanne va jusqu'au panneau de commande et la phase est prise sur le moteur , LV allumé jai bien 230v aux bornes du moteur, je le demande si du coup mon problème ne viendrai pas du panneau de commande
Merci par avance pour vos conseils — Jonathan 28 pts
Bonjour Jonathan,
Concernant les 60v que vous mesurez aux bornes de l’électrovanne, LV branché sur sa prise murale, mais non démarré, même si cela peut paraître surprenant, il ne faut pas s’en inquiéter.
Il s’agit certainement d’un courant dit de fuite d’un composant électronique de la carte de puissance. Certains composants, avant d’être soumis à un courant d’activation, ne sont pas naturellement strictement « étanches ».
Le constat de cette tension de 60v, permet même de démontrer que la liaison du fil de neutre de l’électrovanne avec le composant de la carte de puissance qui l’alimente en phase de remplissage est correctement établie (pas de rupture de liaison donc).
Par contre, pour répondre à votre question, il n’est pas exclu qu’un composant de la carte électronique de puissance participant à l’alimentation électrique de l’électrovanne puisse être défaillant.
>> Mais ce ne devrait pas être l’hypothèse à privilégier.
En effet, une fois la vidange aseptique initiale effectuée au lancement d’un programme, l’électronique n’alimente électriquement l’électrovanne d’arrivée d’eau que si des conditions sont respectées.
Il faut notamment qu’un contrôle de niveau atteste que la vidange ait effectivement vidé intégralement la cuve.
Et plus précisément, dans la cas qui vous concerne (code d’erreur F9), il semble bien qu’un contrôle de disponibilité du Distributeur d’eau vers les bras d’aspersion soir effectué.
Et celui-ci serait vu anormalement positionné (voir ci-après 2 significations du code F9 issues de 2 documentations différents relatives aux LV Essentiel B).
Comme vous avez déjà remplacé ce Distributeur, j’en reviens à l’hypothèse :
> soit d’un mauvais contact sur le connecteur du Distributeur,
> soit d’un mauvais contact sur l’interrupteur de contrôle présent sur le Distributeur,
> soit d’une dégradation ou d’une rupture de la filerie entre Distributeur et carte électronique de puissance.
Sachant que des dégradations ont déjà été constatées sur la filerie, il faudrait notamment effectuer une mesure de continuité de bout en bout de chacun des fils qui aboutissent au Distributeur d’eau vers les bras d’aspersion.
> Qu’en est-il pour les différents points listés ci-dessus
