Ponceuse electrique ne fonctionne plus
harmono
79 pts
Bonjour, ma ponceuse s'est arrêtée pendant le fonctionnement.
je tourne la molette de variation de vitesse rien n'y fait.
une solution?
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Branchement d'un variateur de vitesse perceuse AEG (0 réponse )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
- Remplacer le variateur d'une ponceuse skil 7115 (1 réponse )
- Tronconneuse électrique Parkside EKS 1650 : Charbons ? (fume noir) (8 réponses )
- Galets d'entraînement ponceuse à bande worx détériorés (0 réponse )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Ma perceuse ryobi RDP 1010 à cessée de fonctionner. (8 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : tournevis cruci, fer à souder, petite perceuse type dremel
Solution : Contrôle sur arrivée 220V est bien ok
Contrôle de la carte variateur de vitesse en Ohms sur le TRIAC : mauvais,
Les autres composants sont ok
Réparation :
Remplacer TRIAC CMS type BTB, si trop complexe ;
Percer la plaque PCB avec la DREMEL et fixer un TRIAC BTA sur la partie composant et souder ses pattes côté circuit.
Panne résolue
Précautions : débrancher la prise 220V
Bonjour merci pour ce partage — omega7 42513 pts
Vu que vous l'avez entièrement démonté, les charbons sont bons?
Contrôlez le 220V comme vous l'a dit Harmono
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
En effet j'en ai profité pour regarder les charbons et j'ai fait un grand nettoyage et graissage des roulements et autres parties
Merci — harmono 79 pts
Excusez moi, je n'avais pas percuté que le diagnostique était de vous.
Bon dimanche — Ritmo85S 1263 pts
