Bonjour, Machine à coudre Janôme 687 Problème de grandes boucles dessous
J'ai donc un problème de grandes boucles dessous, comme si la tension du fil supérieur était réglé au minimum.
Mais que je règle au minimum ou au maximum la tension du fil supérieur, ça ne change rien, j'ai toujours des boucles dessous.
Le tendeur supérieur fonctionne correctement lorsque je tire sur le fil supérieur, je sens bien la tension plus ou moins suivant le réglage.
J'ai changé d'aiguille, de canette, vérifié le boitier de canette , je ne trouve pas la raison de ce problème.
J'ai pourtant beaucoup d'expérience, l'habitude de bien entretenir mes machines, des modèles plutôt anciens.
Si quelqu'un à une idée sur le problème ? Je vous remercie par avance pour votre aide
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Bonjour, machine à coudre qui ne se met pas à faire les points (2 réponses )
- Canette qui saute sur janome lady 50 (1 réponse )
- Dysfonctionnement machine Janome (0 réponse )
- Point arrière sur Janome easy jean 22. (1 réponse )
- Réparation griffes machine à coudre janome m'y style 100 (0 réponse )
- Machine à coudre Janome Indigo 18 n'entraine plus le tissu (5 réponses )
