Plus d'image sur Playstation 3
Marque : Sony
Tony
Sony Playstation 3 80 giga
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparation PS3 (1 réponse )
- Comment réparer mon ps3 qui a un problem stockage de fichier qui est endommagé (3 réponses )
- Formatage du disque dur ps3 (6 réponses )
- Playstation 3 qui se coupe toute seule Réparé (1 réponse )
- Réparer PS3 Sony qui ne détecte plus les jeux (4 réponses )
- Comment remonter une ps3? (3 réponses )
- Ma console PS3 est en panne (2 réponses )
Vu la longueur des explications de ton post... ca donne super envie de répondre !
Détaille ce que tu as testé, sinon on dira que ta ps3 est morte puis c'est tout. — ZicKE3 3 pts
Tu as du son?
Tu as testé les cables ailleurs? — Philori 184 pts
Proposition de nephros59 4 pts
Outils : Les miens
Solution : Bonjour!
Je te propose de te la réparer, après que tu aies changé tes cables, juste histoire de vérifier, et que tu aies également testé cette dernière sur une autre télévision. Il y a autre chose comme: sent-elle le brûlé, même un peu? Se met-elle en route? Si oui, suis cette procédure:
-Tu rebranches tous les cables.
-Tu la mets en route et regarde bien ce qui se passe à l'allumage. -Appuie sur le bouton d'alimentation, à ta droite. La led qui doit déjà être rouge, à la base, doit passer au vert et au jaune, suivi de deux bips?
Ma proposition est d'actualité, quelque soit les réponses, ou pas, que tu donneras sur ce site.
Parfois, il ne vaut mieux pas toucher... Là, au pire, voici mon adresse mail: . Après, si quelqu'un ici peut t'aider autrement. Il est vrai que ne connaissant pas le contexte non plus, il est impossible de donner un avis correct. Disons que s'il ne te sert pas, il pourrait servir à quelqu'un d'autre; qui sait.
En bref, c'est une panne récurente, que je viens de te décrire, et c'est aussi celle qui attend plus de 75 pour cent de toutes les ps3 existantes.
Salutations.
Bonjour Nephros :
Merci pour votre intervention , cependant j'ose espérer que le problème a abouti à une fin heureuse, car la question posée par Tony remonte au 30 Septembre " 2012 "
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
