Seche-linge BEKO DH11412CX0W s'arrête après 3 minutes
Jipi49
Mon sèche-linge s'arrête après 3 minutes environ et le voyant Pause/Départ clignote.
Et ce quel que soit me programme (même en cycle fraicheur).
Pour info le tambour démarre plusieurs fois et toujours dans le même sens ????
Le détecteur de trop plein d'eau est OK
Les 2 sondes CTN font dans les 18 K
- Objet bloqué (1 réponse )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche linge Beko avec le tambour qui tourne qu'après plusieurs pause/play (2 réponses )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Salut voici un programme test pour seche linge beko (1 réponse )
bonsoir,
il n y a que le voyant depart qui clignote ? est ce le même clignotement avant de mettre le programme en route ?
cela peut être du à un défaut de la sécurité de porte — vivien 1899 pts
Aucune Led allumée après la mise sous tension.
Après avoir appuyer sur départ, les Leds Départ et Séchage s'allument; Le tambour tourne pendant 1mn environ et toujours dans le même sens en faisant des arrêts.
Puis le tambour s'arrête pendant 1mn et redémarre pour s'arrêter 45 secondes plus tard. On entend un bip et la Led Séchage s'eteint et celle de Départ Clignote.
Si on appuie sur Départ à nouveau , le même cycle de 2'45" se déroule !!! — Jipi49 3 pts
