Ventilateur frigo congélateur
Marque : Hisense
Modèle : RF528N4AC1
Vivrelibre59
Le ventilateur de mon frigo congélateur tourne une vingtaine de secondes au démarrage puis s'éteint !!!
J'ai remplacé la sonde thermique et la sonde de dégivrage mais cela ne résout pas le problème.
Que faire ???
Merci pour votre aide.
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Réparer congélateur le compartiment glaçons ne fonctionne plus (0 réponse )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
bonjour,
vous parlez de quelle sonde thermique ?
Votre congélateur fonctionne correctement mais pas la partie réfrigérateur ? — vivien 1899 pts
Bonjour à vous Vivien,
C'est la sonde de dégivrage et le fusible thermique qui ont été remplacés.
Le compresseur fait bien du froid, mais le ventilateur s'arrête toujours au bout d'une vingtaine de secondes.
Je ne comprends pas. — Vivrelibre59 3 pts
bonjour,
si le congélateur fonctionne, il faudrait vérifier la sonde qui est dans la partie réfrigérateur, vous la démontez et vous contrôler ces valeurs a température ambiante, dans de l'eau très froide et dans de l'eau chaude et dites nous ce que vous obtenez comme valeurs en ohm, c'est elle qui déclenche ou non le ventilateur pour envoyer le froid dans le refrigerateur,
ça peut être la carte électronique aussi — vivien 1899 pts
