Changer la bonne piece de ma cafetiere rowenta cg 300910
Marque : Rowenta
phili
ma cafetiere rowenta cg 300910 s'arrête des que je l'allume j'ai testé sur la fonction ohm de mon testeur toutes les pieces thermostat resistance cable alim. composants de la carte électronique chaque element reagi au contact du testeur. où est l'erreur quel est donc le probleme?
- Rowenta es6910 - fuite d'eau (2 réponses )
- Changer la bonne piece de ma cafetiere rowenta cg 300910 (0 réponse )
- Rowenta es440010 (0 réponse )
- Cafetière expresso rowenta clignote toujours (1 réponse )
- Cafetière Domedia programmable - cafetière sonne sans raison (3 réponses )
- Fuite cafetière Rowenta (0 réponse )
- Réparer cafetière Rowenta CT380 (0 réponse )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
SITES INTERNET ROWENTA
www.rowenta.fr
SERVICE CLIENT ROWENTA
Réclamation :
> Par courrier : Rowenta Service Consommateur France,
BP 15,
69 131
Ecully Cedex
> Par téléphone : 09 74 50 36 23 (8h30 à 18h30 du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h du vendredi).
> Par fax : 04 37 59 10 20 — joyce21260 4 pts
Bonjour Phili :
A mon avis cela vient du condensateur de la plaque électronique qui disfonctionne. vous en auriez pour 2 à 3 €.et facilement remplaçable . Je sais que chez philips pour les machines sous garantie il existe par leur site une procédure de remplacement . Après inscription et téléchargement sous réserve de pouvoir justifier d' une preuve d'achat on reçoit une nouvelle cafetière sous quelques jours ; tout en conservant l'ancienne libre à chacun ensuite de la jeter ou de la réparer
Alors si j'ai un conseil à vous donner c'est de vous rendre sur le site rowenta afin d'y voir si par hasard cela ne passerait pas comme cela chez eux ou de remplacer le condensateur - - - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Xav60 a raison, sinon il faudrait changer la carte électronique , ça coute seulement une dizaine d'euros (prix rowenta...) attention bien vérifier qu'il n'y a pas de fuites car la carte électronique est située sous le réservoir...
Voir le lien suivant:
http://www.midi-pieces-menager.fr/divers/7943-carte-électronique-cafetiere-rowenta-prelude-ms-621705.html
Bonne journée
jerome - midi pieces menager — jerome 33 pts — PRO
j'ai démonter ma cafetière Rowenta prélude celle qui est programmable
car elle ne coulée plus plus je l'ai débouché au niveau de la résitance en alu
mais j'ai fait un petit trou en voulant déboucher dans le conduit en forme de U
maintenant elle fuite a ce niveau là
que puis-je faire ?
peut on la souder ? doit on acheter une nouvelle résistance? — gerard 2 pts
Bonjour Gérard :
Si vous pouviez mettre une photo ça permettrait de mieux cerner le problème , car j'ai du mal à comprendre le lien entre déboucher un tuyau pour que l'eau coule et la résistance ! C'est un conduit ou la résistance qui est touché ?
merci pour votre soutien car je ne sais plus quoi faire
voici une photo avec le niveau de la fuite
faut -il souder sur de l’alu ?
merci de votre réponse — gerad 2 pts
Bonjour Gérard :
J'ai bien lu votre dernier message mais je n'y ai pas vu de photo . Faites m'en une que je situe bien le problème . Par contre souder de l'alu est une chose relativement difficile si vous ne maîtrisez pas la technique car la température nécessaire pour amener l'alu à fusion est très proche de l'instant ou la matière éclate et se perce engendrant un trou beaucoup plus grand - - - - A +
