KRUPS EA80
LouLou1758
Depuis quelques jours, du café coule sous la machine, plutôt derrière.
Je ne vois rien dessous qui pourrait expliquer...
Merci de vos retours.
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Krups nespresso 897 l'eau coule dans le bac (3 réponses )
Proposition de Beoden 4 pts
Outils : Clé torx + une carte fidélité carrefour pour retirer les caches sans marquer les plastiques 🤭
Solution : J'ai eu ce souci sur ma Krups EA810b.
Après un retour chez le SAV de Darty pour un souci de broyeur défectueux, ils avaient remonté la machine à la va-vite et n'avaient pas reconnecté comme il faut les tubes plastiques qui mènent au bac d'égouttage.
L'eau s'écoulait donc par là, sous le bac d'égouttage.
Si votre machine n'est plus sous garantie, vous pouvez tenter de la démonter. Débrancher la machine avant toute manipulation.
Retirer toutes les vis dessous la machine, en façade, et dessus aussi au niveau du bac à grains.
Tirer doucement la façade en faisant attention aux fiches électroniques pour ne pas les détériorer.
Vérifier le bon raccordement des tubes sur les TÉS en plastique pour vous assurer sur le liquide ne fuit pas. Ces tubes se trouvent en partie basse, juste au dessus du bas d'égouttage et remontent vers le broyeur.
Remonter le tout et si le problème était le même que le mien, le tour est joué 😉
En espérant que ce soit aussi simple et que ma réponse vous aura aide.
N'hésitez pas à faire un retour si tout est ok, ça peut aider d'autres personnes.
Bonne journée.
Précautions : Attention au risque électrique.
Attention aux fiches électroniques en retirant la façade
Attention en démontant toute pièce, certaines sont fragiles.
