LV Bosch sans écran. LED robinet clignote + led séchage fixe
Marque : Bosch
Modèle : SMV25AX00/69
Bonjour la communauté,
Bonne année à tous. Que votre electro ne vous fasse pas de blague en 2025, déjà ;-)
Pour ma part…
Est-ce que l’un de vous aurait la fiche diag du LV Bosch SVM25AX00E/69 ?
Y-a-t-il un cycle de test sur ce modèle ?
En fin de cycle normal, j’ai un voyant robinet qui clignote moyennement rapidement et le voyant séchage qui reste fixe. Sans écran, je n’ai pas de code erreur.
Le symptôme : il oublierait de prendre de l’eau. C’est pas systématique, mais c’est tout ou rien. La pression au robinet est ok. Filtre propre. Juste l’impression que l’electrovanne, de temps en temps (dès le début du cycle) ne déclenche pas. Et donc vaisselle pas lavée.
L’apparition du voyant se produit aussi quand le cycle s’est déroulé correctement… mais je ne l’ai pas systématiquement non plus.
J’ai fait un cycle avec le lave vaisselle sorti, branché ailleurs (au garage). Prise d’eau ok. Mais voyants en fin de cycle.
Merci d’avance pour votre aide.
- LV Bosch s'arrête avant la fin du cycle avec voyant robinet allumé (7 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Voyant robinet fermé qui s'allume en fin de programme lave vaisselle bosch (7 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Voyant manque d'eau et manque produit rinçage qui s'allume sur Bosch SMS53M62FF (9 réponses )
Savez vous où je peux trouver ces tableaux de codes erreur ? — JixPo 10 pts
