Problème avec ma Saeco Intelia Evo HD8752 après un détartrage
Marque : Saeco
Modèle : Intelia Evo HD8752
Bonjour à tous,
J’ai un souci avec ma Saeco Intelia Evo HD8752 qui est apparu lors d’un détartrage. La procédure a duré plusieurs heures sans vraiment avancer (très peu d’eau en sortie). À un moment, j’ai entendu une sorte de bruit d’explosion suivi d’une odeur de brûlé.
Pensant que la pompe était en cause, je l’ai remplacée. Mais en rallumant la machine, celle-ci reste bloquée au démarrage sur l’écran "Start". Si j’appuie sur "Start", cela passe sur "Stop", et inversement, mais rien ne se produit. J’entends un peu de bruit, qui ne semble pas venir de la pompe.
Depuis, voici ce que j’ai fait :
Remplacement de l’électrovanne :
J’ai changé l’électrovanne et rendu la pompe (la nouvelle n'était pas en cause).
Désormais, j’entends bien le bruit de l’électrovanne qui s’enclenche, mais la machine reste bloquée sur l’icône de goutte d’eau.
Tests effectués :
J’ai testé l’arrivée de courant à la pompe avec un ohmmètre.
Lorsque la pompe est censée s’allumer, aucun courant n’arrive à ses bornes.
Pensez-vous que le problème pourrait venir de la carte électronique ? Si oui, que devrais-je vérifier ou tester pour confirmer ce diagnostic ?
Merci d’avance pour votre aide !
- Problème d'écoulement du café sur SAECO Intelia evo (2 réponses )
- Saeco intelia evo bloqué à l'allumage sur start/stop (1 réponse )
- Problème saeco intelia (1 réponse )
- Cafetier saeco intelia evo l’écran reste bloquer sur réservoir eaux vide (1 réponse )
- Saeco intelia deluxe panne erreur 2 (6 réponses )
- Saeco intelia evo erreur 5 (1 réponse )
- Machine à café Saeco IntelIa Evo bloquée sur Calc Clean (1 réponse )
- Saeco Intelia Evo, pas d'eau lors du rinçage (0 réponse )
