Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2
Marque : Focal
Eto Dermezel
11 pts
bonjour,
Mon caisson FOCAL CUB 2 ne s'allume plus.
quand je change le fusible, il grille aussitôt...
Je l'ai ouvert pour voir si un condensateur avait grillé, mais je ne vois rien...
Si vous vous sentez capable, je suis preneur, cela me dégoute de mettre à la poubelle un appareil de cette qualité pour en racheter un.
- Réparation caisson basse focal cub 2 (1 réponse )
- Panne focal cub 2 (0 réponse )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2 (0 réponse )
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (12 réponses )
- Réparation problème son sur les Philips Streamium MCi500, WAC7500, WACS7500, WAS7500, WAC3500, MCi300 (14 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Problème alimentation platine Dual HS 130 (1 réponse )
- Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30 (7 réponses )
Mon CUB ne s'allume plus pour moi également, par contre le fusible est bon. Une idée ?
J'aimerai l'ouvrir pour vérifier les branchements de l'alim, quelles vis retirer à l'arrière ? Tout ? les 8 du bord ?
EDIT : Le caisson est ouvert, il suffisait de tirer n peu plus fort après avoir dévisser les 8 vis périphériques. Par contre toujours pas de solution à mon pb, pas de composant manifestement cramé. — fredo 3 pts
J'ai les mêmes symptomes sur mon focal icub acheté en 2011 (en déstockage). Le fusible R400 à la sortie du transfo était grillé, un réparateur me l'a changé mais le nouveau a grillé dès qu'il a remis sous tension. Pourriez-vous m'envoyer des photos pour m'aider à localiser les diodes MUR 420 et les Mos IRF730 qu'il faut tester ?
Mon email est :
Un grand merci d'avance à ceux qui pourront m'aider... — theoval 2 pts
Proposition de totot4 5 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : En fin de compte, j'ai trouvé:
j'ai réouvert le caisson et une petite nappe blanche se situant entre la partie alimentation et la partie ampli était partiellement déconnectée
elle a du se defaire pendant le transport
une fois rebranchée, tout est rentré dans l'ordre !
Led qui s'allume...
Il parait que le cable qui permet de relier l'ampli au cub 2 à la prise LFE est un cable "numérique" ayant une impédance particulière de 75ohms.
J'ai du en acheter un et laisser le cable RCA audio de platine CD que je voulais utiliser.
Précautions : débrancher le cordon secteur
j'ai le même problème que vous sur mon Focal SUB CUB 2
il ne s’allume plus mes le fusil lui n'a pas grillé.
si quelqu'un pourrai m'orienté sur la panne,cela pourrai t'il venir des diodes MUR 420; ou des mos (IRF730).
merci a tous . — lolidjo 14 pts
Si le fusible n'est pas Hs, c'est que le problème provient a priori d'une autre cause que les diodes fast et les MOSFET
Avez vous des connaissances en électronique car il va falloir éplucher le schéma ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
moi aussi le fusible saute meme avec les IRF enlevés.
j'ai testé presque tous les composants du primaire et tout a l'air OK.
il y a juste la valeur de C19 que j'aimerai connaitre car il était collé et j'ai du gratter mais du coup je ne connais pas la valeur ( condo 275v ).
si qq pouvait me communiquer cette valeur . merci a tous — Dan 2 pts
Bonjour, je suis nouveau ici mais j'ai lu avec attention vos échanges.
Comme mon niveau de connaissance est moyen en électronique, peut-être les plus pros d'entre-vous pourront m'aider ?
J'ai aussi un Cub2 depuis au moins 15 ans. Il a bien vécu mais il me ferai du mal de me séparer d'une si belle bête.
Mon problème a commencé par entendre des "clacs" assez forts (violents) et brefs, entendus dans mon salon sans découvrir d'où ils venaient.
3 ou 4 en tout à 3 à 5 min d'écart puis plus rien.
Ensuite, un autre jour, j'ai regardé un film (je mets mon home ciné que pour les films et les concerts) et j'ai constaté que je n'avais plus de bass car mon Cub 2 était en panne (LED éteinte au lieu de verte). J'ai démonté la bête et cherché partout avant de me rendre compte que:
1) au niveau de la cosse négative de raccord du HP sur la carte imprimée, le silicone de protection était noirci. Déjà bizarre, je savais pas que çà pouvait arriver à un HP.
2) ensuite en vérifiant l'arrivée de courant sur la carte, j'avais quasi rien au multimètre. En remontant, j'ai trouvé qu'il y a avait un fusible (800mA 250V Temporisé 5X20mm) dans le prise d'alimentation.
N'ayant pas de fusible adéquat sous la main et suite au conseil d'un ami, j'ai mis un fusible un peu plus important de 1,25A.
3) J'ai remis en fonction et là, j'ai eu la Led qui s'est enfin allumée.
puis directement le fameux "clac" s'est fait entendre. C'est là que j'ai compris d'où venait les "clacs" entendu avant.
Ce bruit fait penser à une pièce bien visée qui se dilate en chauffant. Un peu comme dans les radiateurs de chauffage central.
Je ne sais plus quand j'ai vu la LED passer au rouge... mais suite au "clac", j'ai immédiatement coupé l'interrupteur et tiré la fiche.
J'ai oser retenter le coup et là, le Cub2 refonctionnait bien.
Mais lorsque j'ai coupé l 'ampli pour terminer le test, le mode auto semble ne pas avoir fonctionné. Le Cub 2 est resté allumé de longues minutes et j'ai préféré tout débrancher.
Je pense que le problème vient d'une surchauffe due au fait qu'il ne se met plus en veille.
Vu que je n'ai pas remis le fusible adéquat, je n'ose plus l'utiliser.
J'ai ouvert à nouveau et je n'ai rien vu de plus que toujours la cosse (-) du HP sur la carte. J'ai mis ma main partout pour sentir ce qui était chaud : le transfo et la petite plaque juste à côté sur laquelle est fixée 2 transistors, le tout verticalement.
Avez-vous une idée pour moi car je n'ose plus l'utiliser de peur d'avoir le feu ou de le foutre plus en l'air encore ?
Je vous remercie déjà pour votre lecture et j'espère pour vos réponses.
Cordialement, — Nard 2 pts
bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum et me lance dans le site pour apprendre et faire partager mes connaissances. Je cale sur ma panne de cub2 fusible HS. Je suis au meme niveau que DAN, un IRF 730 etait HS , je l ai changé mais le fusible de 0.8A saute toujours a la mise sous tension.
Le probleme est sur le primaire , car j ai coupé une diode MUR (elles etaient toutes OK ).
Si qqun a eu le meme probleme je suis interessé.
merci par avance.
cdlt denis — denis14 2 pts
