un porte feuille en cuir abimé par tâche de désinfectant
zaza
De l'alcool désinfectant a coulé sur un porte feuille en cuir grainé. Après essai de nettoyage avec une crème spéciale, la tâche s'est agrandie ...
- Comment réparer la fermeture de son portefeuille en cuir ? (2 réponses )
- Vieux porte billet cartier (3 réponses )
- Mettre un code à un petit cadenas DELSEY Réparé (1 réponse )
- Réparer les coins écornés d'un sac à main (3 réponses )
- Pfaff 335 le cuir n'avance pas. (0 réponse )
- Delonghi ECAM22.110.B coule par saccade (0 réponse )
- Réparation de roulette de valise (2 réponses )
- Valise trolley: Manche pour tirer la valise est coincé (5 réponses )
Proposition de McGyver 22 pts
Solution : Si l'alcool était additionné et non pur, il faut essayer d'enlever cet additif en général gras.
Un bon moyen c'est de mettre le cuir en contact avec de la terre de Sommières, ça se trouve facilement sur le net, ou en droguerie mais les drogueries se font rares en ville.
Il faut en mettre une couche généreuse sur la tache, éventuellement même mettre le portefeuille dans un sac plastique avec de la terre de Sommières et agiter puis laisser agir. Elle va absorber le gras
Ca devrait atténuer la tache. Avec un produit gras elle s'est étendue, l'additif étant dilué.
Pour finir de nettoyer, du lait de bébé fonctionne très bien pour tous les cuirs
Précautions : Mettre des gants pour ne pas avoir les mains sèches
Proposition de liliboiboi 34 pts
Outils : produits coloration cuir
Solution : Bonjour, je pense qu'il faudrait re-colorer votre portefeuille. J'ai entendu parler des produits de chez Clip&Zip je n'ai jamais testé personellement mais ma collegue a essayer a elle n'arretait pas de m'en parler comme ça marchait a merveille . Je peut vous laisser le lien si cela peut vous aider
https://www.clip-zip.com/fr/cuir-entretien-reparation-coloration/reparation-et-renovation-du-cuir/
Précautions : aucunes
