Linge chaud mais humide sur sèche linge Indesit
Marque : Indesit
jérôme
Bonjour, j'ai un sèche-linge Indesit IS70C à condensation qui depuis quelques temps nécessite 4h de cycle pour sécher le linge: il est très chaud et très humide et je n'ai quasimment pas d'eau dans le bac. Turbine, pompe ? Une solution ? Merci. jérôme
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Mon sèche linge Indesit je dois attendre entre deux tournée (5 réponses )
- Comment accéder à mon condensateur Indesit ? (1 réponse )
- Eau à l'extérieur du bac de récupération-decheblinge indesit idc75 (1 réponse )
- Seche linge indesit idv 75 achete 9/2017 (1 réponse )
- 4h pour sécher mon linge avec un sèche linge indesit! (4 réponses )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
Les filtres sont probablement encrassés par les micro-particules qui se détachent du linge à chaque séchage : un bon nettoyage avec une brosse douce et à l'eau et hop ! J'ai eu le même problème. — Béa 2 pts
Bonjour, merci pour cette réponse mais j'ai peur que le problème soit plus sérieux. J'avais en effet commencé par un gros nettoyage mais j'ai eu ce matin la désagréable surprise de voir 1 des 4 résistances cassée.. J'en ai profité pour enlever une couche énorme de peluches gluantes au fond du bac de la pompe de relevage que j'ai testée avec succès au passage. Là il tourne, on va bien voir..
— jérôme 3 pts
