SONY KD-55XF8096 démarrage sur logo SONY puis écran noir
Je vous écris pour vous exposer un problème rencontré avec mon téléviseur Sony KD-55XF8096. Depuis hier, celui-ci ne démarre plus, que ce soit via la télécommande ou avec les boutons latéraux.
La seule réaction observée intervient lorsque je débranche et rebranche le câble d’alimentation. À ce moment-là, l’écran reste noir pendant environ 20 secondes avant que le logo SONY ne s’affiche brièvement, puis disparaisse au bout de 15 secondes.
J’ai tenté plusieurs solutions, notamment le reset d’usine selon les procédures recommandées par Sony, ainsi que la mise à jour via clé USB, mais aucune de ces manipulations n’a fonctionné.
Auriez-vous des suggestions ou des pistes pour m’aider à résoudre ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Dan
- SONY bravia KD 55XF8096, (pas) d'images mais du son (2 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Redémarrage en boucle deux fois puis LED rouge clignotante 6 fois (2 réponses )
- Panne TV Sony Bravia KD-43X8309C (3 réponses )
- TV Sony aucune image Rétroéclairage ok (2 réponses )
- Televiseur sony (4 réponses )
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=147470611
voici la photo
