Erreur d07, mais
Marque : Brandt
Modèle : WTD6074SF
axcldd
Sur un lave-linge Brandt j'ai la fameuse erreur d07. Mais j'ai épuisé toutes les causes évidentes...
- verrou neuf
- charbons neufs
- j'ai des valeurs pour le tachymètre et le moteur
- et surtout ça tourne ! Les programmes (y compris séchage) se lancent et l'erreur n'apparaît qu'au bout d'une trentaine de secondes. C'est ce qui me fait m'acharner : il fonctionne quasiment, ce lave-linge...
Toute aide pour lui rendre son utilité serait très appréciée.
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM tourne dans le vide (1 réponse )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Schéma électronique carte lave linge (4 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
bonjour,
vous avez un capteur de position tambour sur ce model, sur la grande poulie de la courroie il y a un aimant qui passe devant un capteur, voyez si tout est en place, et contrôle au multimètre quand l'aimant passe devant le capteur ( en ohmètre ) .
Pour les valeurs moteur, est ce que vous les retrouvez côté connecteur sur la carte électronique ? — vivien 1899 pts
Bon, ça avance : en vérifiant les valeurs j'ai mieux regardé la carte électronique et (évidemment ?) il y a des composants brûlés, 3 résistances et un condensateur.
Vu le prix d'une carte je vais essayer de réparer au composant : qui saurait où trouver les valeurs de chaque composant ?
Le problème va être de déterminer type et valeur des deux petites résistances qui ont grillé (et probablement autre chose, soit sur la carte, soit l'organe connecté !).
Par contre la grosse résistance bobinée vitrifiée ne doit pas avoir grillé, à vérifier.
Je n'ai pas (encore) eu ce modèle de carte à réparer donc je ne peux fournir aucune autre indication, surtout à distance. — jchd 11815 pts — PRO
La première résistance (à gauche sur la photo) porte manifestement un anneau jaune final, indication que c'est un modèle chutrice de valeur élevée pour mesure de présence secteur, probablement similaire aux autres présentes un peu plus loin. L'autre (au milieu) est certainement un modèle couche carbone ou métal de valeur moyenne pour adaptation d'un signal de basse tension.
Il faut relever cette partie du schéma et identifier l'organe auquel cette partie est reliée.
La mention "Aquaswitch" sérigraphiée contredit le schéma de cette carte, qui ne mentionne aucun aquaswitch. — jchd 11815 pts — PRO
